Manutenção
Como eliminar a humidade do interior do seu carro
Após o Inverno é normal que o habitáculo do seu carro apresente alguma humidade. Vidros a embaciarem facilmente, bancos molhados ou até o surgimento de algum bolor são o sinal que o seu veículo tem mais humidade do que seria desejável.
Entrar no carro com o guarda-chuva a pingar, o calçado molhado nos tapetes ou a própria roupa cheia de água a “ensopar” os bancos são situações normalíssimas de acontecer em tempo chuvoso e ajudam a aumentar os índices de humidade no interior do carro. Mas não são só essas as razões que levam ao aparecimento da humidade. O comprometimento da estanquicidade do automóvel seja pelo envelhecimento das borrachas ou por algum orifício na carroçaria causado por ferrugem, também podem ser a causa do problema.
Verificar infiltrações
O primeiro passo é tentar detetar se há infiltrações no automóvel, seja pela borracha ou na própria carroçaria. Neste último caso é possível que haja uma mancha de humidade junto ao possível orifício, por isso retire tapetes e alcatifas e analise atentamente todo o chão do habitáculo, sem esquecer de prestar igual atenção à bagageira. Se o problema estiver nas borrachas, pode conseguir perceber onde está o problema se for a uma lavagem automática e ver bem pelo interior como se comportam as borrachas.
Secar o carro
No caso da humidade “normal” causada pelas estações mais chuvosas, altura em que naturalmente transportamos água para o interior do automóvel, então nada melhor do que aproveitar um bom dia de sol. Abrir o carro todo, retirar tapetes e alcatifas e deixar que o carro a secar durante algumas horas. Utilizar um aspirador de líquidos também pode ajudar se os índices de humidade forem mais “problemáticos”.
Remover o bolor
Nas situações mais complicadas pode dar-se o surgimento de bolor, mas tudo se resolve. Veja bem o tecido dos estofos e os próprios cintos de segurança e escovando e utilizando um aspirador conseguirá remover o bolor (com mais ou menos trabalho em função do estado a que chegou o habitáculo). A melhor forma de garantir que o bolor não volta a aparecer é garantir uma limpeza regular do interior do seu carro, especialmente nas alturas do ano mais húmidas.
Manutenção
– Perda de potência
– Cheiro estranho do escape
– Aquecimento do motor
– Luz da injeção acesa
– Sons estranhos
Manutenção
Por vezes o infortúnio bate às porta e numa emergência é necessário quebrar os vidros de um veículo para poder aceder ao seu interior e prestar auxílio ou permitir que um ocupante saia. Mas tal deve ser feito de forma correta para evitar mais contratempos.
A frase “partir um vidro”, só por si, pode parecer indicar um ato menos refletido ou até ilegal ou violento, mas há situações em que é a única forma de conseguir sair de dentro do veículo ou prestar ajuda se estiver do lado de fora do mesmo. No caso de um acidente, incêndio ou inundação, as portas podem ficar bloqueadas e a única forma de conseguir sair do carro é através das superfícies vidradas e como tal pode ser necessário quebrar os vidros.
Os vidros de um carro
Os vidros de um automóvel não são todos iguais e normalmente os mais fáceis de quebrar são os das portas. O vidro dianteiro do para-brisas é tradicionalmente o mais resistente pois é laminado e foi pensado para ser o mais seguro em caso de acidente. É ele que sofre com as forças aerodinâmicas, com os impactos de pedras projetadas e por isso tem de ser mais resistente. Já o vidro traseiro como inclui os filamentos do sistema de desembaciamento também não é o mais fácil de partir pois esses filamentos fazem uma espécie de rede que dificulta a quebra. Assim a melhor solução são os vidros das janelas das portas que normalmente são laminados o que faz com que sejam mais “fáceis” de partir e quando quebram eles estilhaçam em pequenos vidros, não sendo tão cortantes.
“Partir” para a ação
Use um objeto sólido para quebrar o vidro. No mercado há ferramentas específicas para partir vidros de automóveis (quebra-vidros ou martelo de emergência) que pode sempre guardar no interior do carro. Não coloque na bagageira como o macaco para elevar o carro, mas sim no próprio habitáculo, num compartimento para objetos como o porta-luvas, por exemplo. Se não tiver nenhum objeto sólido para partir o vidro, não o faça sem nenhuma proteção nas mãos pois a possibilidade de se cortar é elevada. Utilize um dos tapetes do carro para proteger o corpo, a cara especialmente quando for partir o vidro. Uma vez escolhido o vidro, que será muito provavelmente um dos laterais, então aponte o impacto para um dos cantos pois será aí que terá melhores resultados pois os vidros são mais difíceis de partir se der a pancada mesmo no meio. Por fim, “limpe” os vidros que sobraram e que costumam ficar em torno da moldura da janela da porta, para evitar que haja cortes quando sair do veículo.
Foco e calma
Obviamente que ter calma e estar focado são dois estados muito difíceis de conseguir quando estamos numa situação de emergência, mas podem ser determinantes pois irão permitir que caso falhe uma tentativa terá a lucidez para pensar noutra solução. Por exemplo, se não tiver nenhum objeto solido ou pontiagudo “à mão de semear”, ter calma e foco pode permitir que perceba que outros objetos dentro do carro, como por exemplo o fecho do cinto de segurança que é metálico e pontiagudo, pode cumprir a tarefa.
Notícias2 semanas agoLand Rover Defender elétrico está a caminho
Comerciais2 semanas agoForça Aérea Portuguesa reforça frota com novos MAN Lion’s Coach
Notícias2 semanas agoBMW M3 Touring 24H, um sonho tornado realidade
Notícias2 semanas agoBMW já revelou o novo i3, o primeiro Série 3 elétrico
Notícias2 semanas agoLamborghini bate recorde de vendas em 2025
Comerciais2 semanas agoIVECO apresenta serviço para recuperar veículos roubados
Notícias1 semana agoNovo Audi A2 recupera formato monovolume
Notícias1 semana agoPeugeot tem novo motor para o 208 e 2008
