Agora Smart #2 foi apresentado e já tem preços
Manutenção
Descarbonizar o motor
Manter o carro limpo é sempre meio caminho andado para prolongar a sua longevidade e isso também se aplica à sua “alma”, ou seja o seu motor. Hoje falamos da descarbonização de motor que é uma forma de fazer uma limpeza aos resíduos da combustão acumulados no interior do motor e que prejudicam o seu rendimento.
Com o passar dos anos e dos quilómetros de utilização é normal que os elementos do automóvel que estão relacionados com o processo de combustão do motor comecem a acumular alguma carbonização em alguns elementos. Ao longo do tempo partículas que podemos denominar de forma mais comum como “carvão” ou “fuligem” começam a acumular nos injetores, nos pistões, nas válvulas, ou no turbo, entre outros e prejudicam o desempenho do motor.
Sintomas
Num automóvel com o motor com alguns anos de utilização, seja ele a gasolina ou a gasóleo (neste caso a carbonização costuma surgir um pouco mais cedo) é normal que a acumulação destas partículas comece a causar um menor desempenho do motor. Pode começar a sentir-se uma perda de rendimento a baixas rotações, um ligeiro aumento do consumo de combustível, falhas no ralenti e por vezes algum fumo negro a sair do tubo de escape.
A solução
A solução para este problema é fazer uma descarbonização. É um processo de limpeza que pode levar entre 30 minutos a duas horas mediante a gravidade da sujidade. Pode ser feito de formas diferentes recorrendo a produtos químicos específicos de limpeza ou então por um tratamento utilizando hidrogénio. No primeiro caso os produtos químicos dissolvem as partículas acumuladas que depois são queimadas no próprio processo de combustão. No caso de ser utilizado o hidrogénio, este é injetado e vai ajudar o motor a queimar as partículas acumuladas, sendo que nalguns casos chega mesmo a limpar também um pouco do filtro de partículas. Estas duas soluções não obrigam à abertura do motor e o seu custo pode andar entre os 60€ e os 300€, podendo ser feito em inúmeras oficinas multimarca por exemplo. Este custo poderá ser um muito bom investimento por duas razões: primeiro vai ajudar a melhorar o rendimento do motor que passará a consumir um pouco menos e depois porque pode evitar avarias que caso aconteçam podem ser bestante mais caras e complicadas de resolver.
